youyou 2011-09-21 17:00:20 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 2782查看 2回答
構造柱主筋下錨入底板,上錨入頂板錨固長度40d,柱主筋搭接范圍內箍筋加密間距150,在鋼筋軟件中怎么
構造柱箍筋為A6@200,主筋范圍內加密怎么設置
已采納您好! 1、構造柱上錨入頂板錨固長度40d這個問題,軟件暫時處理不了,只能您在編輯鋼筋中自己修改,修改之后記得鎖定! 2、加密問題:您可以將箍筋的信息輸入:A6@150/200即可!
2011-09-28 09:58:23
柱構件可以在屬性直接設置上下加密區。
2011-09-21 18:07:18
