別失去方向 2011-09-21 15:20:50 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 455查看 6回答
GGJ2009版本號11.2.0.718
單構件輸入—參數輸入—選擇圖集—雙網雙向A-E樓梯—BT型樓梯—梯板上部縱筋1,無法修改鋼筋級別
(6)
已采納內置的公式寫錯了。718以后的版本已修正,如果不想升級軟件,可按照下列步驟在本地修改: 1、啟動軟件,工具,標準圖集維護,雙擊雙網雙向BT型樓梯 2、點擊【顯示鋼筋】按鈕(最下一排按鈕從右數第9個),選中界面下方的鋼筋列表中的梯板上部縱筋1 3、在右側計算代碼中找到jsgs=lsn & "*" & k & "+0.4*" & mg & "+*" & mg & "+" & H,去掉.."+*"..中的乘號
2011-09-21 16:59:11
確實是718版的Bug,720版已經修正了。不過還是建議您用1000版。
2011-09-21 18:04:39
我剛才試過了,可以修改的,
2011-09-21 17:03:18
你把加密鎖程序升級為11.3.1.1000就可以了
2011-09-21 16:10:17
計算退出之后可以修改
2011-09-21 16:37:49
可以修改的,修改的時候選擇鋼筋信息,不要改一個字母,要重新輸入完整的鋼筋信息 要么是你這個版本有問題吧,我這個版本是可沒問題的,建議把軟件升一下級
2011-09-21 15:41:25
