奇思妙想 2011-09-21 10:30:26 | 湖北省 其他專業 | 1575查看 1回答
小高層和高層的層數或者高度有什么規定?
小高層和高層如何界定,高度或者層數有規定嗎?
已采納小高層是指樓層在8至11層間,配備載人電梯而又可以不配備消防電梯的住宅。把8-11層定位小高層,主要是考慮電梯的原因:按規定7層及以上的住宅必須配電梯,12層及以上的住宅需要設消防電梯。這樣就跟8層以下的沒有電梯的住宅區分開了,同時又跟12層及以上的住宅需要消防電梯的住宅區分開了。 這種住宅實際上是中高層住宅(取8層、9層)和高層住宅(取10層-11層)相加在一起的概念,之所以不把7層算在里面,是因為6+1的躍層住宅可以不設電梯。 高層建筑的普通意思是指具有較多層數高度較高的建筑,但是具體達到何種程度算作高層,不同國家有不同的規定。 中國《民用建筑設計通則》10層及以上為高層建筑。公共建筑及綜合性建筑總高度超過24米為高層,但是高度超過24米的單層建筑不算高層建筑。
2011-09-21 10:41:32
