55****@qq.com 2011-09-20 19:53:52 | 四川省 安裝算量GQI | 1501查看 4回答
配電箱系統(tǒng)圖
配電箱系統(tǒng)圖問(wèn)題補(bǔ)充:圖中表示的是什么意思? L1-L3是什么意思? N PE W19的具體意思?
已采納所表示的意思是:由配電箱第(W19)19回路引出銅芯聚氯乙烯絕緣導(dǎo)線5根4mm2(5*4mm2)的導(dǎo)線,穿線在PVC-25的阻燃塑料管(PC25)敷設(shè)或線槽內(nèi)敷設(shè)到新風(fēng)機(jī)。 L1~L3是5根4mm2導(dǎo)線中的3根火線(既A、B、C三相),N是零線,PE是接地保護(hù)線。合計(jì)5根導(dǎo)線。 W19是回路數(shù)的編號(hào)。
2011-09-21 10:04:03
你要問(wèn)什么呢?
2011-09-20 20:07:08
配電箱至新風(fēng)機(jī)的回路W19,PC25管穿5根BV4mm2的導(dǎo)線,需要計(jì)算的工程量是配電箱至新風(fēng)機(jī)的塑料穿線管25的數(shù)量和管內(nèi)穿線BV4mm2工程量; 如果計(jì)算塑料穿線管工程量=L,BV4mm2導(dǎo)線工程量=(L+配電箱半周長(zhǎng))*5
2011-09-20 20:13:29
配電箱至新風(fēng)機(jī)的回路W19,PC25塑料管穿5根BV4mm2的導(dǎo)線,導(dǎo)線先穿管敷設(shè),再沿封閉式金屬線槽敷設(shè)(MR),SCE意思是封閉式金屬線槽在吊頂內(nèi)敷設(shè),L1~3是三相線,N是零線,PE為接地線。
2011-09-21 09:39:34
