cgy88cgy 2011-09-20 18:23:45 | 廣東省 市政 | 4627查看 4回答
市政工程回填砂工程量計算
你好,市政工程回填砂工程量計算放坡部分可不可以計算,另外原混凝土路面挖開后,重新恢復的路面能不能計算放坡部分的工程量,另外清單計價中,計算土方中,是不是只能計算管道的寬度,開挖的工作面都不能計算的,
已采納清單工程量不計算工作面以及放坡 定額工程量一定有工作面,放坡根據開挖深度取定,達到定額規定放坡要求的,需要計算放坡 原路開挖的同理,如果鑿除原混泥土路面一戶,還需要開挖土方,并且達到放坡深度,就需要計算放坡 清單計價的特色就是有清單量和定額量之分,定額量也就一般說的二級量 回填土也是一樣的,清單工程量,用清單土方減去墊層、基礎;定額工程量用定額土方減去墊層、基礎 也就是定額工程量需要計算放坡和工作面部分的回填量,清單土方則不用
2011-09-21 08:30:39
這個要看你的這個市政的通用定額的計算規則的 就是土石方計算規則的3 清單式不能算工作面和放坡的
2011-09-20 18:47:26
市政工程回填砂工程量計算放坡部分可以計算,另外原混凝土路面挖開后,重新恢復的路面能不能計算放坡部分的工程量,---根據實際簽證;清單計價中,計算土方中,是只能計算管道的寬度,開挖的工作面都不能計算的。
2011-09-20 18:54:00
市政工程回填砂工程量計算放坡部分定額計價應該計算,另外原混凝土路面挖開后,重新恢復的路面工程不能計算放坡部分的工程量,另外清單計價中,計算土方中,清單工程量只能計算管道的寬度,開挖的工作面都不能計算的,而定額工程量,能計算開挖的工作面,
2011-09-20 20:16:51
