so****@yahoo.com.cn 2011-09-20 16:56:23 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1380查看 4回答
如何在筏板頂標(biāo)高不一致的地方設(shè)置集水坑?
有兩塊筏板,其頂標(biāo)高分別為-6.3,-6.75,怎樣在變截面處設(shè)置集水坑?問題補(bǔ)充:但是我需要集水坑底頂標(biāo)高平齊于筏板頂標(biāo)高
已采納此問題,已經(jīng)解決完畢,不需要其他回復(fù)了
2011-09-20 17:11:05
設(shè)置在底板較薄那塊伐板上,或標(biāo)高低的那塊板上
2011-09-20 16:59:16
直接設(shè)置集水井后在上面點(diǎn)擊設(shè)置,軟件自動識別
2011-09-20 16:59:45
用戶您好!您的問題問的不對,您是想要集水坑底頂標(biāo)高平齊于筏板頂標(biāo)高,也就是集水坑在筏板上面,這樣怎么能實現(xiàn)呢。您再看一下您的問題吧。
2011-09-28 14:35:16
