yyjzm1982 2014-06-01 10:55:18 | 四川省 云翻樣 | 1755查看 1回答
筏板基礎上SZD基礎高出筏板800mm,SDZ鋼筋如何布置?
筏板基礎上SZD基礎高出筏板800mm,在鋼筋抽樣軟件中如何布置?(鋼筋編輯除外)
筏板基礎上SZD基礎高出筏板800,在鋼筋抽樣軟件中可以用基礎中的上柱墩構件來建立,然后在定義中選擇對應矩形上柱墩參數圖,在參數圖中輸入對應的鋼筋及截面信息,然后畫圖即可。
2014-06-01 12:35:28
