zh****@sina.com 2011-09-20 15:20:18 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 840查看 11回答
GGJ導入GCL的時候,有沒有什么是要注意的?
比如當暗梁和暗柱從GGJ中導入到GCL中,匯總后,模板量會變大。在圖形里,暗梁和暗柱都是會單獨計算砼和模板的,那么如果我不導入暗梁和暗柱,砼的量又會變小。該怎么辦呢? 還有:GGJ導入GCL的時候,有沒有什么是要注意的?
(11)
已采納暗柱和暗梁是計算鋼筋的,所以在算量中可以刪除,內外墻沒有交圈的要連接上,砼量是不會少的,同時要檢查一下門窗洞的標高對不對。
2011-09-20 16:40:33
已采納暗梁、暗柱屬于剪力墻的加強構件,澆筑的時候是和墻體一起的。所以不用單獨計算模板。導入時可以不導入。前提是暗柱部分也畫上了剪力墻(先畫墻后畫暗柱)
2011-09-20 15:32:20
已采納你完全可以正常導入,在GCL中的計算設置調整規則,不重復計算模板量。
2011-09-20 15:32:42
已采納你做鋼筋的時候,有暗柱的地方就畫滿剪力墻。這樣你導入圖形的時候就不用導入暗柱了,因為已經有剪力墻覆蓋了。暗梁本來就不要導入,導入的話完全的沒事找事。當然暗柱導入也可以的,套剪力墻的子目就行了..模板量不會多算的..
2011-09-20 16:44:48
已采納導入的時候可以選擇性的導入,如導入柱、梁、板,在導入的時候有選項,在對話框里面選擇你想導入的。至于模板,在你打印表格時可以去除暗梁、暗柱的量,在輸出設置里面把要去除的工程量鉤去掉就行。
2011-09-20 15:30:46
已采納GGJ中導入到GCL中,把首層地面的結構標高改為±0.00,要把暗柱刪除,讓剪力墻覆蓋。
2011-09-20 15:30:28
已采納注意:1、軸網和暗柱、暗梁是否要導入(默認不導入) 2、構件屬性檢查:墻體屬性:內外墻區分(軟件容易搞混)、材料選項(填充、承重);做法(砌塊、磚等) 3、柱、梁的屬性(框架柱與暗柱、端柱的劃分,影響模板與砼計算結果) 4、房間四周墻體是否封閉,特便是占兩個軸線的大柱子內的墻要畫閉合(影響裝飾房間布置) 5、查看計算規則與實際是否相符
2011-09-24 11:19:10
已采納如果你墻體都是封閉的,可以在導入時候,不導入暗梁暗柱。 如果導入了,可以用F3批量選擇暗梁暗柱,把它們都改成框架柱和框架梁即可。
2011-09-26 16:09:01
已采納特別要注意校核一遍構件尺寸,有時候會改變。
2011-09-20 17:53:32
已采納在圖形里應該將暗柱刪除用剪力墻來代替就可以了
2011-09-20 19:18:09
已采納暗柱和暗梁本身就是剪力墻的一部分,也可以說本身就是剪力墻,在ggj工程中它們的存在只位計算其鋼筋量,在作圖時剪力墻布滿暗柱暗梁,在導圖時無需導入暗梁暗柱,這樣砼量和模板量才會計算準確。
2011-09-20 20:52:34
