songyang_01_01 2011-09-20 14:59:24 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 454查看 4回答
4.0中,我的部分鋼筋價格在人材機中市場價是0,修改不了
顯示綠色的,修改不了,在相應定額中也修改不了,求助
您好! 您先看一下人材機匯總界面有一列是“市場價鎖定”,您不能修改的那些材料的“市場價鎖定”是不是打著勾呢,把勾去掉試一下!
2011-09-22 09:14:02
顯示綠色的,修改不了,在相應定額中也修改不了,求助 回答:解除鎖定即可!
2011-09-20 17:24:17
在預算書界面點擊預算書設置,在出現的對話框中將按市場價組價打勾即可.
2011-09-20 15:08:40
點擊一下【解除清單鎖定】,變成【鎖定清單】的狀態,就可以在人材機匯總界面修改了。
2011-09-20 15:06:50
