qyf0029 2011-09-20 11:28:49 | 遼寧省 其他專業 | 5907查看 3回答
投標文件中單價與總價不符,以單價為準,以那個單價為準?
由于投標單位未用軟件,采取手工填寫導致工程量清單計價表中單價與綜合單價計價表中單價不符,這個有比較詳細和官方的解釋沒?問題補充:2個都是綜合單價,正常是清單計價表中綜合單價=綜合單價分析表中綜合單價,但由于筆誤等原因導致2個不等。
已采納應該以綜合單價計價表的單價為準。
2011-09-20 11:41:29
單價與綜合單價本來就不應該相等的呀,按綜合單價為準!
2011-09-20 11:30:01
根據你所述,清單子項是由定額子目組合而成得,而你所看到的單價即是定額子目的單價,并非綜合單價,幾個定額子目的單價組合而成才是綜合單價,所以當然是不同的了;如果是筆誤造成的情況,那就要據實進行調整了。
2011-09-20 11:40:28
