二壞 2011-09-20 11:07:09 | 河北省 土建算量GCL2013 | 491查看 3回答
2008圖形坡屋頂中梁及柱突出部分是否會自動扣減
2008圖形坡屋頂中梁及柱突出部分是否會自動扣減問題補充:是平齊板后,仍顯示突出部分(少量)
已采納是平齊板后,仍顯示突出部分(少量),只能一個個修改,軟件是不能自動扣減的。
2011-09-20 14:46:43
不會扣減的,可以用平齊板頂功能
2011-09-20 11:08:33
略有突出是軟件的顯示效果,因為大部分圖元的邊框都是有棱角的,不會根據實際相交扣減顯示。但是計算時要根據相交情況扣減,不用擔心。
2011-09-21 09:07:58
對于這樣的柱算量中如何進行(是否將鋼筋工程中的柱導入到算量中),有的柱如果不導入這地方沒有畫墻或者柱有突出墻體的部分,如果把所有的柱全從鋼筋工程中導入到算了中,柱、墻的混凝土、模板的量是否會自動扣減?
我在GCL2008中布置外墻面涂料時,二層外墻上和一層頂坡屋面頂板相交,軟件是否會自動扣減掉坡屋面板占墻面的涂料面積呢?還是要我分段布置
