①僷倁萩 2011-09-20 11:05:15 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 745查看 4回答
此條圈梁如何處理?
如圖所示,層頂標(biāo)高3.8m,層底標(biāo)高-0.1m,窗戶離地高度600mm,窗戶規(guī)格1200*2700,梁為非框梁,截面尺寸250*500,墻為外墻,厚250mm。 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)說(shuō)明規(guī)定,外墻圈梁高度180mm,按些規(guī)定的話,圈梁頂標(biāo)高就為-0.1+0.6+2.7+0.18=3.38m,而非框梁底標(biāo)高為3.8-0.5=3.3m,這樣的話,圈梁就跟非框梁有了重合部位了,這樣繪制的圖形有問(wèn)題嗎?這條圈梁該怎么處理呢?
已采納按設(shè)計(jì)的要求布置是沒有問(wèn)題,但鋼筋是怎樣施工的,就會(huì)存在爭(zhēng)議。圖形算量砼會(huì)扣減圈梁部分。
2011-09-20 11:08:27
我認(rèn)為此處無(wú)圈梁
2011-09-20 11:14:01
如圖所示,層頂標(biāo)高3.8m,層底標(biāo)高-0.1m,窗戶離地高度600mm,窗戶規(guī)格1200*2700,梁為非框梁,截面尺寸250*500,墻為外墻,厚250mm。 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)說(shuō)明規(guī)定,外墻圈梁高度180mm,按些規(guī)定的話,圈梁頂標(biāo)高就為-0.1+0.6+2.7+0.18=3.38m,而非框梁底標(biāo)高為3.8-0.5=3.3m,這樣的話,圈梁就跟非框梁有了重合部位了,這樣繪制的圖形有問(wèn)題嗎?這條圈梁該怎么處理呢?這種標(biāo)高從上往下算,要保證非框架梁及外墻圈梁的高度,把不夠的或超出的高度放入窗下墻。然后問(wèn)下設(shè)計(jì)是怎么回事。
2011-09-20 11:12:58
如圖所示,層頂標(biāo)高3.8m,層底標(biāo)高-0.1m,窗戶離地高度600mm,窗戶規(guī)格1200*2700,梁為非框梁,截面尺寸250*500,墻為外墻,厚250mm。 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)說(shuō)明規(guī)定,外墻圈梁高度180mm,按些規(guī)定的話,圈梁頂標(biāo)高就為-0.1+0.6+2.7+0.18=3.38m,而非框梁底標(biāo)高為3.8-0.5=3.3m,這樣的話,圈梁就跟非框梁有了重合部位了,這樣繪制的圖形有問(wèn)題嗎?這條圈梁該怎么處理呢? 1、離地高度0.6必須搞清楚,是從-0.1算還是從0.00算?要明確。如果是從0.00算,0.6+2.7=3.3,3.3+梁0.5=3.8.正好。不需設(shè)置圈梁,梁兼作圈梁,出聯(lián)系單取消圈梁。 2、如果從-0.1算起,-0.1+0.6+2.7=3.2,3.8-3.2=0.6,圈梁無(wú)法設(shè)置,出聯(lián)系單,要求設(shè)計(jì)變更,圈梁取消,梁原0.5改為0.6.即可。 在項(xiàng)目上經(jīng)常會(huì)遇到此種情況。一般都按此處理。
2011-09-20 11:26:11
