lyy522529811 2011-09-20 00:49:20 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1128查看 8回答
鋼筋新建工程時(shí)那個(gè)檐高怎么知道是多少呢
鋼筋新建工程時(shí)那個(gè)檐高怎么知道是多少呢?具體在圖紙哪里可以看到呢?建筑面積要填寫嗎?
(8)
已采納鋼筋新建工程時(shí)那個(gè)檐高怎么知道是多少呢?一般在圖紙的說明中會(huì)給出的如果沒有給出你可以自己算下,按檐口滴水到室外地坪的高度或到女兒墻(有女兒墻時(shí))頂?shù)母叨取? 具體在圖紙哪里可以看到呢?圖紙的設(shè)計(jì)說明中一般是建筑說明。 建筑面積要填寫嗎?填不填都行,這個(gè)是算單方造價(jià)的。 其實(shí),檐高與結(jié)構(gòu)類型、抗震烈度三項(xiàng)是判斷建筑物的抗震等級的,如果圖的說明中給出抗震等級直接輸入就行,這三項(xiàng)可以不輸入的。如果圖說明中沒有給出抗震等級,就得的把這三項(xiàng)輸入正確,以判斷抗震等級。
2011-09-20 07:49:01
你好:檐高就是工程的總高度,不包括機(jī)房層,在建筑、結(jié)構(gòu)圖中都可以找到。檐高和建筑面積可以不寫,與計(jì)算結(jié)果沒有關(guān)系,檐高是定義抗震等級的參數(shù),建筑面積是每平米鋼筋含量的參數(shù)。抗震等級按圖紙給的填寫就行了。
2011-09-20 06:56:08
檐高--看建筑立面圖,從室外地坪至頂層屋面板頂?shù)母叨龋唤ㄖ娣e要填寫。
2011-09-20 05:30:18
檐口高度一般都是填寫的 建筑面積可以不寫的 具體的檐口高度要依據(jù)你的建筑物來說呀 在定額的說明當(dāng)中都有檐口高度的計(jì)算方法的 你可以看一下。
2011-09-20 07:37:07
鋼筋新建工程時(shí)那個(gè)檐高怎么知道是多少呢?具體在圖紙哪里可以看到呢?建筑面積要填寫嗎? 答:查一下設(shè)計(jì)施工圖紙,填寫實(shí)際高度,軟件會(huì)自動(dòng)判別抗震烈度
2011-09-20 06:52:23
鋼筋新建工程時(shí)那個(gè)檐高怎么知道是多少呢?具體在圖紙哪里可以看到呢?建筑面積要填寫嗎? 檐高就是室外地坪到檐口的總高度 建筑面積不一定要填寫,是用來看報(bào)表里面鋼筋含量用的
2011-09-20 07:36:05
軟件的設(shè)防烈度,檐高和結(jié)構(gòu)類型決定抗震等級,所以檐高要輸入,檐高就是從地坪到檐口的高度。我們一般輸入的都是結(jié)構(gòu)標(biāo)高。僅供參考
2011-09-20 10:25:01
鋼筋新建工程時(shí)那個(gè)檐高從建筑立面圖可以知道是多少,建筑面積要填寫嗎?可以不填寫。
2011-09-21 10:10:27
新建工程后,輸入工程信息時(shí),檐高是否可以不修改(軟件默認(rèn)高度為35m)問題補(bǔ)充:該工程是雙坡屋面,而且,前后左右的檐高均不同
用盜版鎖算鋼筋工程匯總鋼筋量變黑,不能匯總.要新建工程合并,但是合并時(shí)提示:工程數(shù)據(jù)有誤,不能合并. 怎么回事,誰能告訴我.
請問一下這個(gè)墻洞在GGJ2013中應(yīng)該怎么畫呢,那個(gè)+2.675和鋼筋是什么意思呢,鋼筋是加強(qiáng)暗梁的鋼筋嗎,是的話暗梁高度應(yīng)該是多少,求詳解
就是我那個(gè)鋼筋算量軟件一直都是新建工程名稱,只要是涉及到中文的都會(huì)變?號,自己也卸載重裝了很多次,但始終沒有解決,想來請教下可以怎么解決
