循序漸進(jìn) 2011-09-20 00:01:56 | 重慶市 其他專業(yè) | 1559查看 1回答
5mm厚粘結(jié)砂漿貼外墻面磚,1:1水泥砂漿勾縫,套哪個(gè)定額,重慶99定額
None
已采納粘接層是不套用定額子目的。請(qǐng)查看 裝飾工程章節(jié)的“說(shuō)明”和“計(jì)算規(guī)則”。 因此,根據(jù)設(shè)計(jì)的灰縫要求,選擇1K0071~1K0073定額子目套用即可。
2011-09-20 00:35:26
