zqx 2011-09-19 21:02:24 | 廣東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 2270查看 4回答
為何導(dǎo)入工程量清單后清單下無(wú)相關(guān)子目定額
為何導(dǎo)入工程量清單后清單下無(wú)相關(guān)子目定額問題補(bǔ)充:為何導(dǎo)入工程量清單后清單下無(wú)相關(guān)子目定額指引
已采納您好,您想表達(dá)的,是否是導(dǎo)入清單后,沒有空白的可以選擇的定額?如圖1 如果您想出現(xiàn)可以自己選擇的定額指引,點(diǎn)擊整理清單或按快捷鍵F9,選擇第一條,顯示所有工程內(nèi)容,即可。 如果解決,請(qǐng)及時(shí)采納滿意答案,否之,請(qǐng)繼續(xù)提問。
2011-09-24 11:08:27
因?yàn)槟銓?dǎo)入的只是清單,定額要自己套用
2011-09-20 15:30:02
因?yàn)槟阍趫D形算量的時(shí)候套價(jià)只用了清單,而沒有添加定額子目進(jìn)去。如果你添加了那么就可能是導(dǎo)入的問題了,實(shí)在不行的話建議從圖形導(dǎo)出到Excle表格中再導(dǎo)入到GBQ軟件計(jì)算。
2011-09-19 22:14:06
根據(jù)你所述,工程量清單為建設(shè)單位根據(jù)建設(shè)工程的分部分項(xiàng)工程項(xiàng)目、措施項(xiàng)目、其他項(xiàng)目、規(guī)費(fèi)項(xiàng)目和稅金項(xiàng)目列出的名稱和相應(yīng)數(shù)量等的明細(xì)清單,所以你單導(dǎo)入的是工程量清單也只體現(xiàn)數(shù)量明細(xì)清單,而清單下的相關(guān)定額子目則需要自己根據(jù)相應(yīng)清單項(xiàng)進(jìn)行組價(jià)套取;在工程量清單報(bào)價(jià)中,其中分部分項(xiàng)工程項(xiàng)目費(fèi)用、其他項(xiàng)目費(fèi)用屬于可競(jìng)爭(zhēng)性費(fèi)用,措施項(xiàng)目費(fèi)用、規(guī)費(fèi)及稅金屬于非競(jìng)爭(zhēng)性費(fèi)用。
2011-09-19 21:19:52
(GBQ4.0)08清單下工程量清單綜合單價(jià)分析表——材料明細(xì)無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示
為什么這張分部分項(xiàng)工程計(jì)價(jià)表導(dǎo)入清單計(jì)價(jià)軟件后,沒顯示價(jià)格,只顯示工程量?
