zeer1122 2011-09-19 17:59:50 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1531查看 3回答
筏板基礎-剪力墻結構鋼筋含量
我剛剛畫了一個8層住宅樓,剪力墻結構,基礎是滿堂基礎,鋼筋都是一級跟三級筋,自己測算了一下鋼筋含量,加上損耗后 71KG/㎡,是不是有些偏高了啊,我核對了一下暗柱跟梁、板,是設計院設計的太保守了?有沒有同行也算過這么高地含量的啊?
已采納相信自己 我算的是 50-60 左右
2011-09-19 18:01:08
我今天才完成了一個11層的剪力墻帶地下室結構,一級跟三級鋼筋,沒有二級,就筏板基礎用鋼筋量是比較大的用的是C20的鋼筋,中間又加了一排C14的加固筋。其他的樓層用量都是一般。平均下來是46KG一平方,這個數值屬于一般(河南)。不知道你的工程是在哪里的?可以多問問你們的同事??偯娣e是8977.08平方
2011-09-19 18:10:49
相信自己的能力,鋼筋的每平方米含量是由設計圖紙確定的,沒有什么可以參考的。設計是按照工程造價取費的,含鋼量越高所取得設計費越高。何樂而不為?
2011-09-19 23:16:25
