奔月 2011-09-19 17:47:24 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 3201查看 4回答
鋼筋算量計(jì)算出現(xiàn)cannot create file拒絕訪問是怎么回事
已采納1、查看是否是正版加密鎖做的 2、是否是匯總計(jì)算的時(shí)候提示cannot create file,如果是的,可以把文件重新另存一份到其他路徑下匯總計(jì)算。
2011-10-11 14:41:24
已采納非正版的軟件加密鎖使用導(dǎo)致的!建議正版的加密鎖!
2011-09-19 17:48:04
已采納解決方法~只能保存關(guān)閉,重新啟動了~要么你試試修復(fù)軟件,可能有效!
2011-09-19 17:49:56
已采納不是從正道上來的狗所致.
2011-09-19 20:29:42
