wing 2011-09-19 17:23:50 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1013查看 1回答
筏板有4排鋼筋,上面2排縱橫布置。下面2排縱橫布置。
如上所述、怎么布置啊?4層縱橫的鋼筋網。最外排要封邊。第2層不封。咋弄問題補充:在高差處,上面2排鋼筋都的伸到低的筏板里面
在筏板主筋定義屬性中我們可以設置底筋,面筋(如下圖),中間層筋三層,而這三層都可畫兩個xy向,總共就是6層,你定義底筋面筋和中間層筋,畫上雙層中間層筋即可!不影響量的! 你可以匯總后點擊編輯鋼筋,來修改它的彎折長度!然后鎖定構件即可!
2011-09-19 17:55:03
