ch****@126.com 2011-09-19 15:49:35 | 河北省 其他專業(yè) | 3921查看 2回答
瀝青混凝土拌制 中粒式,粗粒式,細(xì)粒式,瀝青砂都是怎么分的,怎么套用
瀝青混凝土拌制 中粒式,粗粒式,細(xì)粒式,瀝青砂都是怎么分的,都什么時(shí)候套用
已采納它們的區(qū)別主要是最大集料的粒徑的大小不同。 細(xì)粒式瀝青混合料是指最大集料粒徑為9.5mm或13.2mm(圓孔篩10mm或15mm)的瀝青混合料。 中粒式瀝青混合料是指最大集料粒徑為16mm或19mm(圓孔篩20mm或25mm)的瀝青混合料。 粗粒式瀝青混合料是指最大集料粒徑為26.5mm或31.5mm(圓孔篩30--40mm)的瀝青混合料。 特粗式瀝青碎石混合料是指最大集料粒徑等于或大于37.5mm(圓孔篩45mm)的瀝青碎石混合料。
2011-09-20 14:02:18
主要是石子的直徑不同,看圖紙?jiān)O(shè)計(jì)是什么就套什么樣的
2011-09-19 16:17:03
