meiling 2011-09-19 13:57:23 | 山東省 其他專業 | 272查看 4回答
剪力墻里的連梁的繪制
大家好,我畫剪力墻里的連梁,是畫到剪力墻里的暗柱邊,還是畫到暗柱所在的軸線,還是畫到暗柱外圍啊??? 比如圖上的a-LL3,上邊的端點,我是畫到D軸還是畫到柱下邊界,還是畫到柱上邊界?
應該畫到柱中。
2011-09-19 14:00:16
你好:連梁只要畫滿洞口范圍就行了,不要畫到暗柱的中心線上。
2011-09-19 14:07:30
看以什么構件為支座了,一般只在門窗洞口上方布置就可以了
2011-09-19 16:25:38
連梁一般都標注長度,正好跟洞口的長度一樣,所以布置的時候畫滿洞口就可以了,一般都是從柱邊到柱邊
2011-09-19 20:39:29
