小打小鬧 2014-06-01 23:35:57 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 573查看 3回答
問個鋼結構的小問題
1、怎樣區分輕鋼屋架還是組合型/焊接H型鋼屋架,?安裝屋架的時候是考慮整體焊接或安裝好在吊裝施工還是現場邊安裝邊焊接或安裝?套了定額A6-82~A6-90是否就不用考慮具體施工的工藝,價格不予調整了么?
已采納1、按施工圖區分輕鋼屋架、組合型/焊接H型鋼屋架,輕鋼屋架一般是角鋼、鋼管為主焊接;H型鋼屋架是H型鋼焊接。2、安裝屋架的時候是考慮整體焊接或安裝好在吊裝施工還是現場邊安裝邊焊接或安裝要看現場具體情況編制的施工組織設計確定。3、套了定額A6-82~A6-90就不用考慮具體施工的工藝,定額價格不予調整了,人材機市場價可以調整。
2014-06-02 05:31:55
樓上回答很到位,支持樓上
2014-06-02 10:12:26
輕鋼屋架一般定額有說明的,1.5噸以內屬于輕鋼屋架,其他屬于屋架。H型鋼屋架則是以H型鋼為主的屋架;現在一般焊好后進行吊裝,定額也是這么考慮的,這樣既保證質量也保證工期;一般鋼結構的安裝不是焊接就是螺栓或者二者結合,套了定額,含量和輔材不可以調整,但是人材價格可以調整。
2014-06-02 14:53:34
