libingzhan 2011-09-19 11:21:12 | 河北省 市政 | 3621查看 2回答
塑料管與檢查井的連接 水泥砂漿
塑料管與檢查井的連接 水泥砂漿 水泥砂漿的工程量怎么計算問題補(bǔ)充:在市政定額中有 但是我這個工程是小區(qū)室外管網(wǎng)
塑料管與檢查井連接的水泥砂漿的工程量是按立方米計算的,以設(shè)計管直徑和砂漿厚度計算. 按所用砂漿的種類套市政定額中的[08市]6-751塑料管與檢查井的連接 水泥砂漿或者是[08市]6-752塑料管與檢查井的連接 膨脹水泥砂漿子目.
2011-09-20 16:28:17
塑料管與檢查井的連接 水泥砂漿 水泥砂漿的工程量怎么計算。這個不應(yīng)該單獨(dú)計算吧,能有多大的量。
2011-09-19 11:25:46
