caihonglin 2011-09-19 11:18:14 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1074查看 2回答
有壓頂的陽臺欄板外保溫
陽臺欄板外保溫怎么是這樣的啊,建筑面積也沒計算進去,我該怎操作
已采納布置的保溫層形成這種情況,那就是軟件還存在不足,需要改進的地方。在建筑面積的就要布置到保溫層的邊才行。 “如果吧建筑面積布置在保溫的外邊就算多了,不應該包括壓頂挑出的部分啊。”欄板這塊只能是計算到下側加上保溫層。 “我該才畫了一下,把建筑面積選到檐外就把保溫計算建筑面積了,但是也加了檐外的投影面積,如果把建筑面積選到欄板外邊就不計算保溫的面積了,我該怎么畫啊”按選到檐外 。
2011-09-19 11:25:19
壓頂底部的要手工去計算,或用工程量代碼去處理就可以了,如TJCD*手工計算出來的寬度數據就可以了
2011-09-19 11:22:58
