zhaodou07 2011-09-18 23:08:45 | 山東省 安裝算量GQI | 8999查看 3回答
管箍和直接是一回事?
請教一下大家管箍和直接是一回事嗎? 另外內螺紋三通20*1/2、 外絲直接32*3/4 其中 1/2 、4/3是指的什么意思???
管箍和直接基本是一樣的。 20*1/2 內螺紋三通的20和1/2都是指公稱直徑。 20*1/2 內螺紋三通的功能就是在塑料管道的三通是一個內螺紋連接金屬水管。 塑料管道和金屬管道的公稱直徑是不相同的,所以要分別標示出來。20就是塑料管道的公稱直徑,1/2是金屬管道的公稱直徑。 金屬水管連接通常是采用羅紋連接。金屬管的羅紋都是外螺紋,管件的螺紋就有外螺紋和內螺紋兩種。 塑料管道連接通常采用套接。也就是塑料管件的內徑等于塑料管的外徑。塑料管可以涂抹相應膠水后直接插入管件。 管和管件直徑尺寸是不一樣的,為了便于生產、設計、施工等通用,所以就有了公稱直徑。金屬水管和塑料水管的公稱直徑含義是不同的。所以要分別表示。 我國的公稱直徑是采用國際制。如15的金屬水管中的15就是公稱直徑。它既不是內徑也不是外徑,而只是名義上的直徑。我國的計量單位雖然都有法定單位,而且動是采用國際制,但是由于歷史的原因,還有個別的地方沿用了舊制,如管螺紋的公稱直徑就暫時保留了英制,1/2就是指管螺紋的公稱直徑是1/2英寸。也就是15管道采用的管螺紋公稱直徑。工程中說15的金屬管道螺紋連接就一定是采用1/2英寸的管螺紋。所以1/2英寸和15就是同一種公稱直徑。 20*1/2也可以說是表示20的塑料水管和15 的金屬水管的連接。 外絲直接32*3/4就是32的塑料管頭上安一個帶外螺紋的直接管件,便于連接20的金屬管或管件。
2011-09-19 01:21:03
支持2樓的說法
2011-09-19 08:44:28
1/2是指金屬的4分接頭,3/4是指金屬的6分接頭
2011-09-19 10:04:26
