sammilww 2011-09-18 21:28:42 | 重慶市 其他專業 | 1156查看 3回答
求計算水泥砂漿用量
1m3磚柱面,水泥砂漿1:2.5的用量,外加6%的防水劑,(根據設計用量另加1%消耗) 怎么計算水泥砂漿用量,防水劑用量呢?詳細的計算式,謝謝
請問你的抹灰厚度和磚柱截面都不給?
2011-09-18 21:32:53
在工料機顯示中打開砂漿的“+”,并做插入即可。如果當地定額有相應的防水砂漿,直接換算為防水砂漿也是可以的。
2011-09-18 21:38:35
你可以查看定額附錄的配合比,然后查看水泥砂漿的配合比含量,也有防水砂漿配合比的含量 1m31:2.5的水泥砂漿:32.5水泥0.485t,中砂1.603t,水0.3m3,6%防水粉29.2kg
2011-09-20 08:50:58
