耕牛 2011-09-18 17:33:42 | 北京市 其他專業 | 638查看 4回答
導入導出如何操作
導入導出如何操作?
看看教程學習下!~
2011-09-18 17:35:41
參加培訓班學習下就可以!
2011-09-18 17:41:25
導入在新工程量,點文件菜單下有導入工程文件,然后在彈出對話框中選擇要導入的工程文件,確定即可導入。導出時在工程匯總完成以后,在報表里有導出工程,然后輸入文件名稱確定即可導出。
2011-09-18 17:44:45
鋼筋導入圖形:打開圖形軟件---建立工程信息---文件---導入鋼筋工程---從存放的位置找出來---打開---導入 清單導入4.0 新建單位工程---填入工程名稱--選擇價目表,選擇地區---確定---導入導出---導入EXCEL文件---EXCEL表---選擇,從存放的地方找到這個文件雙擊---導入成功--關閉---存放到一個盤中
2011-09-18 18:05:33
