meng3699211 2011-09-18 13:19:04 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 867查看 3回答
框架結構中有梁板挑出的陽臺,是否套有梁板定額,是不是要把它分開,套陽臺?
None
已采納板挑出的陽臺,是要把它分開,套陽臺
2011-09-18 13:24:36
框架結構中有梁板挑出的陽臺,是否套有梁板定額,是不是要把它分開,套陽臺? 答:如果陽臺寬度大于2.1m,套有梁板定額分開計算,如果小于2.1m的陽臺直接套陽臺定額
2011-09-18 13:37:54
在《建筑工程計量與計價》中第140面里說明:與有梁板(樓、屋面板)一起現澆的陽臺、雨棚仍套用有梁板定額子目。
2011-09-20 08:31:13
