天明哥 2011-09-18 12:11:07 | 湖北省 其他專業 | 456查看 4回答
那位師傅教教我算一下外墻貼磚的面積!!具體點!!謝謝啦!
None
已采納不知道你是不是想通過列計算式手算外墻面積,這個簡單,你只要知道長寬高,然后相乘,然后扣減門窗洞口大小,加上一些突出的梁柱邊面積,注意不漏不重算就行 用軟件算就更加簡單了,你首先定義外墻面然后繪制,如果柱子跟外墻是沒有單獨脫離開的話,你不用擔心這個柱子的側面會不會計算到,這個軟件會自動計算的。外墻面計算本身就很簡單了,不需要更詳細,定義繪制即可,凸出外墻的部分都會自動計算。
2011-09-18 13:55:05
定義外墻面后繪制在外立面上即可。
2011-09-18 12:13:26
外墻粘磚的面積就是在外墻抹灰的面積但是應該考慮一下外墻保溫和外墻抹灰的面積在里面的!
2011-09-18 13:10:03
你既然用軟件算,你所說的柱子側面軟件會考慮到的,關鍵是你怎么布置。
2011-09-18 14:44:41
