奮斗之 2011-09-18 11:01:24 | 廣東省 其他專業(yè) | 3982查看 7回答
高強(qiáng)螺栓!
你好,我想問(wèn)一下,鋼結(jié)構(gòu)計(jì)算規(guī)則中的螺栓不另計(jì)算質(zhì)量,有沒(méi)包括高強(qiáng)螺栓,如果不包括,有沒(méi)有什么說(shuō)明依據(jù)來(lái)計(jì)算,讓甲方信服的?
(7)
鋼結(jié)構(gòu)中的高強(qiáng)螺栓應(yīng)該單獨(dú)計(jì)算。 因?yàn)槎~相關(guān)子目的螺栓只是綜合了一般連接螺栓。
2011-09-18 11:03:44
鋼結(jié)構(gòu)計(jì)算規(guī)則中的螺栓不另計(jì)算質(zhì)量,是不包括高強(qiáng)螺栓,如果不包括,是有說(shuō)明依據(jù)來(lái)計(jì)算的,你可以用定額子目中的消耗量讓甲方看就行了,甲方會(huì)信服的的。
2011-09-18 11:03:44
翻開定額,查看材料消耗量,就是依據(jù)。可以進(jìn)行換算。
2011-09-18 11:04:38
好象這問(wèn)題你已經(jīng)提了多次,且也有不同的解釋。 現(xiàn)在手上沒(méi)有電子版說(shuō)明,如果參照2006年計(jì)算規(guī)則它是包括的,圖片1。2010年子目中也含有螺栓材料,圖片2,那么可以通過(guò)價(jià)差的方式解決。這樣要讓甲方信服不含,一般是說(shuō)不通的,除非他是能夠讓你引領(lǐng)。
2011-09-18 11:10:05
最好看一下當(dāng)?shù)氐亩~說(shuō)明和定額材料分析,畢竟各地定額不完全一致
2011-09-18 16:44:16
定額鋼結(jié)構(gòu)計(jì)算規(guī)則中的螺栓不另計(jì)算質(zhì)量,這里的螺栓是“整體預(yù)裝配用的螺栓及錨固桿件螺栓”不包括永久性螺栓,高強(qiáng)螺栓也屬于永久螺栓。就是說(shuō):鋼結(jié)構(gòu)制作時(shí)的重量含“整體預(yù)裝配用的螺栓及錨固桿件螺栓”不含永久性螺栓、高強(qiáng)螺栓。永久性螺栓、高強(qiáng)螺栓包括在安裝定額子目?jī)?nèi)。構(gòu)件運(yùn)輸及安裝章節(jié)定額規(guī)定:螺栓連接結(jié)構(gòu)工程量=構(gòu)件制作重量*1.02系數(shù)。以上只是套用定額時(shí)的計(jì)算規(guī)則,清單計(jì)算工程量的重量中螺栓重量不另外計(jì)算。
2011-09-19 04:51:42
鋼結(jié)構(gòu)安裝的高強(qiáng)螺栓是不含在定額中的,定額中含的螺栓是一般螺栓4.6級(jí),是屬于輔助性的,不受力,定額中是屬輔材;高強(qiáng)螺栓是10.9級(jí),受力,根據(jù)不同的結(jié)構(gòu)高強(qiáng)螺栓的應(yīng)用也不同,應(yīng)該按主材計(jì)價(jià)。
2011-09-19 15:45:43
