ms101 2011-09-18 10:32:14 | 遼寧省 其他專業(yè) | 1440查看 3回答
輕鋼龍骨配件問題
我們現(xiàn)在施工是甲供料(需要383平),所以都要提計劃,裝修為礦棉吸音板天棚及T型輕鋼龍骨,可是配件不是和龍骨一起來的,那么請問大家都什么配件都需要多少?。课乙膊榈揭恍┲x謝了~~~ 《吊頂輕鋼龍骨配件 38主骨 38*12*1.2 吊頂輕鋼龍骨配件 38主接 龍骨配套 吊頂輕鋼龍骨配件 鋁合金T型龍骨邊角料 吊頂輕鋼龍骨配件 輕鋼龍骨吊桿 吊棚連接 普通 M8*350MM 吊頂輕鋼龍骨配件 輕鋼龍骨吊件 固定連接 CS60-1 配六角螺柱M6*40 輕鋼龍骨掛插件 固定連接 吊頂輕鋼龍骨配件 主吊 礦棉吸音板配件 3M 吊頂輕鋼龍骨配件 邊角 礦棉吸音板配件 礦棉裝飾吸音板 600*600MM》 需要383平
已采納不知道383m2是否是一個開敞房間還是一個個小的辦公室。情況不同,材料數(shù)量也會有區(qū)別; 38輕鋼主龍骨間距一般在0.8-1.2m,取1m間距就行;輕鋼龍骨3m/根,接件按總長度/3,略考慮點損耗就行,38輕鋼主龍骨大約383m+6%損耗,約為135根;吊桿按1m/根考慮就夠了,吊桿、膨脹螺栓按390套考慮;輕鋼主龍骨接件(含螺栓)大約140套;T形龍骨與輕鋼主龍骨的掛件大約是650個; T形龍骨的邊龍骨的基本長度按房間周長+獨立柱的周長,考慮損耗,因房間開間大小不清楚,準確數(shù)量得你自己計算了; 至于T形的主副龍骨都是按礦棉板的模數(shù)走的,如是600*600礦棉板,基本長度就是(房間長度/0.6-1)*房間寬,主副龍骨基本數(shù)量是一樣的,大約1.5m-1.8m/m2,T形主龍骨的損耗略高。T形主龍骨大約是610-730m,T形副龍骨大約是600-720m;T型主龍骨接件大約240個;礦棉板按402m2考慮; 38輕鋼主龍骨的接件可以是螺栓連接,也有不需要螺栓的,就是普通的接插件,接插件是不需要螺栓的; 以上是大致的材料工程量,因甲供料,數(shù)量可以稍微再上浮些。
2011-09-18 11:03:33
按定額含量可以估算一下
2011-09-18 10:33:24
吊頂輕鋼龍骨配件 38主接 龍骨配套 主龍骨1m/m2; 吊頂輕鋼龍骨配件 鋁合金T型龍骨邊角料 按房間周長算; 吊頂輕鋼龍骨配件 輕鋼龍骨吊桿 吊棚連接 普通 M8*350MM 按1200mm間距算; 輕鋼龍骨掛插件 固定連接 RPV 600*600間距算 礦棉裝飾吸音板 600*600MM 留出點損耗就行。
2011-09-18 13:01:54
