axuaxu 2011-09-17 23:41:51 | 河北省 土建算量GCL2013 | 725查看 3回答
女兒墻抹灰
請(qǐng)問(wèn):如果女兒墻是采用混凝土欄板也沒(méi)有壓頂,計(jì)算欄板的裝修時(shí),欄板的頂部應(yīng)該選擇哪個(gè)工程量代碼?軟件中沒(méi)有欄板周長(zhǎng)的代碼,我該怎么選擇呢?謝謝
已采納用欄板的體積/高度=欄板的截面面積,也就是上頂?shù)拿娣e。另外,如果是直型欄板,也可以用砼墻來(lái)定義布置,這樣計(jì)算裝修更方便。
2011-09-18 06:27:17
在表達(dá)式為欄板模板/欄板高度數(shù)值/2*欄板厚度數(shù)值即可
2011-09-18 00:14:09
如果女兒墻是采用混凝土欄板也沒(méi)有壓頂,計(jì)算欄板的裝修時(shí),欄板的頂部應(yīng)該選擇欄板中心線長(zhǎng)度代碼乘以欄板頂?shù)膶挾龋╖XXCD*欄板頂寬度)即可。 你最好將女兒墻用墻定義畫(huà)圖布置,這樣你可以定義墻面構(gòu)件,用點(diǎn)畫(huà)法畫(huà)圖布置,人家會(huì)自動(dòng)將頂合并到墻面中計(jì)算的。
2011-09-18 07:47:03
