飛翔的鷹 2011-09-17 23:25:52 | 湖北省 其他專業 | 619查看 3回答
我們老板說我連圖紙都沒看懂,那位高手幫幫忙,幫我分析一下這個車道的配筋
已采納擋土墻下部的加筋6c22,這個都是提醒了我 ,不過你說的擋土墻的鋼筋信息我覺得不是很準確 。 我請教一個朋友 ,我這么解釋這個配筋。c25-100的全長布置計算式為h+0.4-2*保護層+1+0.5+4.9d*2 c25-200的鋼筋計算式為 2+0.4-保護層+1+4.9d*2,其他的鋼筋信息都很容易看懂 。 請問我這樣理解對不對 回答 你以上的計算不對的,你注意到在高度2米處的斷接號了嗎?應該c25-200的計算式為h+0.4-2*保護層+1+0.5+4.9d*2 ,c25-100的計算式為2+0.4-保護層+1+4.9d*2, 也就是說c25-100的鋼筋為車道擋土墻的加強筋。 鋼筋的這種設計方式在地下工程的擋土墻中很常見的。 提問者回復(2011-9-22 23:04:53): 那么下部垂直筋B25-100呢 ?還有B18-200為水平鋼筋為何不直接在定義中輸入,要在其他鋼筋里輸入? 回答:在定義擋土墻時b18-200的水平筋可以直接輸入為(2)B18@200, C25@100的下部加強筋可以在其他鋼筋信息里按實際長度輸入。
2011-09-23 09:05:57
1、底板的鋼筋,用筏板主筋和面筋繪制,面筋和底筋的彎折長度可能要進行修改,見下圖,400厚的板,保護層按照40計算,所以面筋和底筋各彎折160. 2、剪力墻的鋼筋只輸入垂直鋼筋信息,水平鋼筋信息不用輸入 3、剪力墻的頂部和底部,各繪制暗柱,計算鋼筋 4、剪力墻中間的B18-150,在其他鋼筋中輸入計算。
2011-09-22 09:25:25
你上面這個結構圖的賠筋如下: 底板是雙層雙向:底層最下面橫筋28的三級鋼間距150,上面豎筋22的三級鋼間距150;上層下面豎筋22的三級鋼間距150,上面橫筋28的三級鋼間距100; 擋土墻是雙層雙向:左邊里面立筋外排是25的三級鋼間距100,里排是14的三級鋼間距150(看不太清楚),外面的水平筋都是18的三級鋼間距150;右邊里面立筋外排是25的三級鋼間距100,里排是14的三級鋼間距200,外面的水平筋都是18的三級鋼間距150;拉鉤是16的梅花狀布置400×600。 擋土墻下部加筋分別是6根22的三級鋼,上部暗梁是12根22的三級鋼,梁高是600,箍筋看的不太清楚,只看到間距150。
2011-09-18 03:26:27
