zs1024 2011-09-17 21:13:38 | 北京市 其他專業 | 1119查看 3回答
樓梯間地面問題
樓梯間地面做法為鋪地磚, 那么樓梯所在位置的地面也需要鋪地磚,需要計算嗎?我說的不是踏步面層,是指正負0.室內地坪的地面
已采納要計算,你說的那部分應該執行地面地磚的做法。樓梯間的地磚按水平投影面積計算。其內容不包括你說的那部分。
2011-09-17 23:26:47
正負0.室內地坪的地面要計算的
2011-09-17 22:25:15
正負0.室內地坪的地面按地面做法計算
2011-09-18 09:39:57
