icoloful 2011-09-17 17:30:23 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 313查看 4回答
鋼筋工程的轉換
新建工程是選擇了按外皮計算鋼筋長度,然后工程建完之后需要按中軸線計算鋼筋長度,能不能有什么方法導出來??
已采納你把工程復制一個再改或在工程信息里直接改后再匯總
2011-09-17 17:38:08
在工程設置中點擊匯總方式欄選擇按中軸線計算鋼筋,再匯總鋼筋用量。試試
2011-09-17 18:19:07
一般是中心線繪制算比較好些!
2011-09-17 19:33:23
直接修改保存即可,不信匯總看看。
2011-09-17 17:58:23
