chayedan 2011-09-17 17:04:42 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2785查看 2回答
框架梁中一跨梁中有多個變截面怎么設置啊?比如說KL1450*750 其中一跨有三段,三段的截面分別為450*750 450*1000 450*1000/750 這樣的該怎么辦?。?/div>全部回答 (2)
已采納可以這樣設置,在這三個變截面處增加支座比如柱子,這樣就可按每跨編輯截面了,并計算,可能鋼筋要編輯一下然后鎖定,再刪除柱子就可以了。 回復:沒有直接分為三段,梁是按支座識別跨的,沒有支座梁不會自動分為段。
2011-09-17 17:37:14
可以用輔助軸線來把他們分成三段
2011-09-18 09:39:50
