  • 室外管網工程量計算
    室外管網開挖后 是否需要原土打夯、砂墊層鋪設、混凝土墊層、模板等 請分別說明: 1.采暖:直埋保溫D377 2.電信管:7孔梅花管 3.消防管:DN150 4.雨水管:DN400 5.污水管:DN200
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這個不能一概而論,主要看怎么設計,一般情況原土打夯都不需要,保溫管需要做砂墊層,7孔梅花管一般直埋即可,消防管直埋即可,雨水管、污水管需要做砂墊層或砼墊層
    2011-09-17 16:41:53
  • 根據圖紙要求計算
    2011-09-17 16:37:07
  • 可查看圖紙說明、設計要求、工程特點。 各種管子各種安裝方法和要求不一樣。
    2011-09-17 16:54:14
  • 1、如果粘土不需要原土打夯,如果是粉土需要打夯,排水DN400的基礎或圍堆重要些,如是粉土應該打夯。其它的打不打沒有什么必要。 2、采暖管應該用砂墊層,砼墊層也可以,再用砂覆蓋。不需要砼的圍堆。 3、消防管有砂覆蓋或直埋都可。 4、DN200可以用DN400的要求。 5、電信管用直埋就可以。 最好還是按設計要求。
    2011-09-17 20:26:44
  • 室外管網開挖后 原土不需要打夯、也沒有模板,一般也不做砼墊層 在現場實際干活的時候基本都不做墊層為直埋,但圖紙設計中都要求做砂墊層,但預算的時候都要根據圖紙說明做進去,結算的時候非要計較的話,只能干得時候現場實測
    2011-09-17 20:07:42
  • 室外管網開挖后 是否需要原土打夯、砂墊層鋪設、混凝土墊層、模板等 首先圖紙說明為第一位 請分別說明: 1.采暖:直埋保溫D377,夯實地基,不過大型號管一般考慮混過凝土基礎 2.電信管:7孔梅花管,夯實 3.消防管:DN150 直埋 4.雨水管:DN400 砂墊層、混凝土基礎 5.污水管:DN200 砂墊層、混凝土基礎,極個別的夯實
    2011-09-18 16:47:31
主站蜘蛛池模板: 铜川市| 古浪县| 益阳市| 鲁甸县| 海门市| 澄城县| 九龙城区| 建昌县| 探索| 康保县| 安图县| 永登县| 维西| 上虞市| 怀远县| 襄樊市| 华容县| 桂东县| 福泉市| 防城港市| 东方市| 潮州市| 新乡县| 桐乡市| 秦皇岛市| 科技| 梨树县| 玉树县| 揭东县| 嵊州市| 日喀则市| 茂名市| 麻江县| 济南市| 曲阳县| 阳山县| 襄汾县| 邯郸县| 射洪县| 青浦区| 河北省|
