yo****@163.com 2011-09-16 17:40:10 | 河北省 其他專業 | 884查看 8回答
復合木地板地面需要找平嗎?
復合木地板地面需要找平嗎?問題補充:需要的話,要單獨列項嗎?
(8)
如果基層是比較平整的一般不用,如果高差較大的或面層高低不平比較明顯的當然要找平,這個要根據實際情況去確定
2011-09-16 17:44:25
復合木地板是在地面上鋪上專用的防潮墊、撒上放蟲劑后 直接鋪設 至于地面是否找平 要根據現場情況而定
2011-09-16 18:31:01
復合木地板下層地面最好找平,只有通過找平才知道哪些地方不平。
2011-09-16 20:21:54
石家莊非凡教育—全日制造價員技能實訓
2011-09-16 22:26:44
復合木地板地面需要找平嗎? 無龍骨的木地板必須找平,有些業主還要求做自流平。首層的地下室還要做防潮層。
2011-09-17 12:49:08
應根據地面的平整度而定,無龍骨的地面必須平整;有龍骨的也要求地面平整,因現在施工時采用的龍骨都是成品龍骨
2011-09-17 18:28:33
一般的要找平,因為交房時的地面一般的都達不到要求。現在的復合地板一般沒有龍骨。
2011-09-18 23:34:51
要根據現場的實際情況看,一般要找平,因為交房時的地面一般的都達不到要求。現在的復合地板一般沒有龍骨。
2011-09-19 11:51:03
