guoyang 2011-09-16 16:38:31 | 浙江省 其他專業 | 2300查看 2回答
金屬門油漆計算規則解答,謝謝。急需
我現在算一扇廠房金屬大門的油漆,大門高7米,寬5米,只刷單面。另一面不刷油漆,我想問一下:單面油漆工程量用乘以系數1.7嗎?? 7*5*1.7=59.5m2 這么算對嗎? 如果兩面門都刷油漆那如何計算工程量呢?是否是? 7*5*2*1.7=119m2 ?? 能否給個解答!
金屬門按面積計算,你看看定額計算規則,不同的金屬門要*系數
2011-09-16 17:08:00
1.7是03定額說明中,套用單層鋼門窗定額其工程量乘1.7,后面不是給了計算規則嗎:按門窗洞口面積計算。這就說明,是一面。所以說是,單層刷漆是7*5,直接套定額;雙層是7*5*1.7,直接套定額;而10定額就改成了2.3.
2011-09-16 17:12:51
