wu****@126.com 2011-09-16 16:17:52 | 河北省 安裝算量GQI | 1293查看 18回答
消防給排水
算消防給排水管道工程量時,量取,系統圖還是平面圖。。立管是自動生成嗎
(18)
已采納您好,一般水平管道的長度在平面圖上量取,立管的信息在系統圖里讀取,需要結合系統圖和平面圖一起看;在軟件中,水平管可在平面圖上識別,屬性設置好標高,先把消防設備識別好的話,或者相同類型的水平管有高差的話,這之間的立管可以自動生成,其余不能自動生成的也可以用布置立管的功能來處理;如果您是軟件的初學者,您可以看看新干線的學習課堂中安裝學習視頻,也可以報名參加培訓。
2011-09-23 15:03:57
算消防給排水管道工程量時,量取 平面圖。
2011-09-16 16:18:55
平面圖是量取的,立管尺寸只能看系統圖,上面一般都標著高差值呢,再看看吧
2011-09-16 16:38:04
識別時水平管道,按平面圖識別,立管按平面圖識別立管,輸入標高,軟件自動生成。
2011-09-16 16:50:37
算消防給排水管道工程量時,量取平面圖,立管不會自動生成。要布置。
2011-09-16 16:30:15
計算消防給排水應該是平面圖和立面圖綜合計算,首先閱讀系統圖,然后在平面圖的位置核對系統圖的位置,兩驅平面圖的管道和計算系統立面的主管,使用軟件能夠一次生成,但是立面部分用手工計算更加方便
2011-09-16 17:08:14
按平面圖量取尺寸計算
2011-09-16 16:53:55
1.識別水平管道. 2.識別立管,輸入標高,立管自動生成。
2011-09-16 17:27:19
1、應該識別水平管道 2、立管可以通過立管識別,一般是手工識別的。
2011-09-16 20:10:34
有高差就能自動生成
2011-09-17 13:01:05
分為地埋管和地上管道,如果屬于地埋要套用土建和安裝兩套定額,安裝又要分為管道、管件、閥門、法蘭、打壓、水沖洗等等很多子目,而立管一般采用手工計算,那樣更快 這里給你一個關于定額的 你 可以 看下http://wenku.baidu.com/view/02a5ca8dcc22bcd126ff0c54.html
2011-09-17 14:48:29
記住安裝工程計算工程量的原則:平面圖量取水平干管、支管的長度。系統圖根據標高計算主干管(立管)的長度。
2011-09-17 16:29:04
同學你好,根據你的問題和多數反映的情況來看,大家對軟件還沒有系統掌握. 1、消防及給排水管管道要先量取平面圖,系統圖不用量取,立管要用軟件的立管功能自動生成。 2、根據手工算習慣結合系統圖更能一目了然。
2011-09-17 16:45:00
算消防給排水管道工程量時,工程量計算時要測量平面圖中的管線長度,不能按系統圖中的管線長度計算因為系統圖只是示意尺寸不準確。圖形算量中的立管不是自動生成的,需要根據建筑物標高確定管線長度布置。
2011-09-18 05:41:39
平面圖系統圖不代表空間位置
2011-09-18 09:57:19
其實很簡單(比如給水) 把平面圖上的所有的給水管量完 再拿出系統圖,系統圖只是顯示立管的,上面有高程 ,一目了然, 不會自動生成,圖紙的設計都有它的特性。
2011-09-18 11:01:36
平面圖,自動設置立管
2011-09-18 16:03:36
量取的是平面圖 系統圖是把平面圖和立管連接起來組成的整個給排水系統
2011-09-19 13:15:23
