幻想 2011-09-16 15:24:37 | 河北省 其他專業 | 1044查看 8回答
定額計價和清單計價的甲供材料記取稅金
我看書上“定額計價”中,甲供材料是在記取稅金后扣除的,也就是說甲供采用要計稅;而清單計價是扣除甲供材料費后在記取稅金,這兩種怎么理解?
(8)
已采納正常的計價就是甲供材是在稅后扣除的(清單單價組成中是要計入甲供材的)。至于各種甲方由于所處的經濟利益采取避稅或沖抵稅的辦法是不在這個討論范圍之內的。
2011-09-16 21:36:00
那是書上的不完全正確,無論是定額計價還是清單計價,都必須記取稅金后扣除的,否則就有逃稅的嫌疑的,這是不允許的
2011-09-16 15:27:46
一般甲供材料是計取稅金后扣除的
2011-09-16 15:30:55
甲供材不進入結算總價時,就是稅前扣除的,只要計入總價都是要計取稅金的,
2011-09-16 15:48:40
具體應該按照施工合同約定辦的; 正常情況甲供材料是在記取稅金后扣除的。
2011-09-16 15:26:19
“甲供材不進入結算總價時,就是稅前扣除的”稅前扣除是不允許的,正常是為逃稅的。正確的應該是無論哪種計價方式,都必須是稅后扣除,并且有施工單位來繳納稅金。
2011-09-16 17:00:04
甲供材料是計稅以后扣除的
2011-09-16 17:40:19
石家莊非凡教育—全日制造價員技能實訓
2011-09-16 22:24:33
