喜歡搬磚 2014-05-29 23:52:52 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 842查看 1回答
山東省 腳手架 垂直運輸 超高費 超高降效
工程建筑高度40多米, 1腳手架,我是直接用的外墻外邊線乘以高度,全部套用的雙排腳手架50m內,對不對? 2垂直運輸,那個建筑面積是什么???工程總建筑面積是3800(左右),我是不是直接套垂直運輸50m內,工程量輸入3800,還是要分20-30m 30-40m 40-50分別計算建筑面積?很迷糊。 3,超高費和超高降效是一個東西嗎?和垂直運輸一樣的問題,用不用分20-30m 30-40m.........我在計價軟件中怎么計取啊 希望各位老師耐心回答呀。
已采納工程建筑高度40多米, 1腳手架,我是直接用的外墻外邊線乘以高度,全部套用的雙排腳手架50m內,對不對?正確的; 2垂直運輸,那個建筑面積是什么???是工程總建筑面積;工程總建筑面積是3800(左右),直接套垂直運輸50m內,工程量輸入3800,就是正確的; 3,超高費和超高降效是一個東西嗎?超高費就是指超高降效費用,按超過高度的建筑面積計算,按建筑總高度相應子目套,不用分別計算。
2014-05-30 03:45:26
