kikoAIxuan 2011-09-16 15:12:54 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1256查看 2回答
關于算量軟件里的飄窗
我手上有一份工程是17層的樓房,本工程的的飄窗有幾種其中有一種飄窗,和參數化飄窗的矩形飄窗有出入,區別就是矩形飄窗是左右兩邊為窗子,本工程的窗就是左右兩邊為實體墻.請教怎樣才可以畫出這樣的飄窗
參數你上沒有合適的,你可以按照圖紙分別用板、墻、窗(或帶形窗)等布置,也可以在“飄窗”界面點工具欄上“新建組合構件”重新組合一個飄窗參數,便于后面有相同的布置。
2011-09-16 15:19:30
可以的,你找參數圖有這樣的參數圖的。
2011-09-16 15:14:16
