tangxj0216 2011-09-16 14:37:01 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1494查看 2回答
如何在承臺的梁式配筋中輸入雙向箍筋
承臺呈立方體,有上部受力筋、下部受力筋、側面受力筋及箍筋,其中上部受力筋、下部受力筋及箍筋需雙向布置,該如何輸入,請教大家啦問題補充:可能我說的不夠清楚,我說的上部鋼筋雙向布置即XY方向布置,并非雙排布置,同樣下部鋼筋,箍筋也要XY方向布置
選擇環式配筋方式。
2011-09-16 14:38:18
可以按B12/B10的格式輸入,其中后面的B10是上部鋼筋。 如果上下的截面是不一樣的。在GGJ2009中,可以用兩個樁承臺單元來做。分別布置鋼筋就可以了。 C22-150/C22-150的格式在兩個方向輸入即可。
2011-09-16 14:58:50
