xx_jay_xx@126.com 2011-09-16 14:20:26 | 山東省 其他專業(yè) | 1414查看 4回答
清單計(jì)價(jià)的項(xiàng)目特征每一條都需要寫嗎?
比如:根據(jù)清單計(jì)價(jià)規(guī)范中: 挖基礎(chǔ)土方: 1.土壤類別 2.基礎(chǔ)類型 3.墊層底寬、底面積 4.挖土深度 5.棄土運(yùn)距 每一條都要寫嗎?還是只寫某幾條?
以上5條都需要寫
2011-09-16 14:23:15
不一定都需要填寫 把你這個(gè)項(xiàng)目描述清楚即可 但最好詳細(xì)些
2011-09-16 14:29:43
應(yīng)該是寫全面,如有必要,還應(yīng)該增加內(nèi)容。
2011-09-16 14:57:12
有的可能需要,有的則不一定,只要把你的做法、材料以及材料的規(guī)格型號(hào)以及需要說明的信息等都描述出來就可以。
2011-09-16 17:31:53
投標(biāo)時(shí)總價(jià)措施項(xiàng)目清單與計(jì)價(jià)表調(diào)整前后費(fèi)率都需要填寫嗎
甲方與施工單位合同里寫的除合同和設(shè)計(jì)變更之外新增項(xiàng)目費(fèi)用由施工單位出,這一條合法嗎?
這個(gè)文件 能不能證明2013清單規(guī)范開始執(zhí)行實(shí)施啊?我現(xiàn)在做合同需要寫計(jì)價(jià)依據(jù),用13清單有什么不好的影響嗎?
