pp 2011-09-16 13:39:22 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 441查看 6回答
CAD導圖的問題
我將GWF文件轉化成CAD文件后導入廣聯達,再提取構建時候,比如說提起梁邊線結果將邊線和梁標識等全部提取了,無法識別構件。特向專家請教。急。。。。。。
(6)
已采納要是都是在同一圖層下提取就麻煩了,得一個個選,或者在CAD軟件里分好圖層再導入。
2011-09-19 17:28:18
我也碰到如此問題,后來是逐一提取,不按ctrl鍵. 你可以繼續操作,提取梁標識,自動識別,
2011-09-16 13:44:12
呵呵!其實那是分圖層、顏色、和單獨點選提取的!先選中圖層提取,如果全提取了就按顏色來!如果顏色也相同!你就只有一個一個的點了!
2011-09-16 14:12:14
應該是cad中為同一圖層,可以在cad中先把邊線和梁標識分成兩個圖層才導入
2011-09-16 14:45:32
現在用的CAD版本不一樣,遇到的問題也不一樣??纯唇滩?,大伙的答案不一定完全正確。
2011-09-16 15:23:35
建議您聯系廣聯達服務部,發送您的圖片,具體看下
2011-09-19 09:18:14
