fanglin371113219 2011-09-16 12:26:22 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2952查看 5回答
圓形基礎(chǔ)鋼筋手算問題
請問 有這兩種情況1:圓形 基礎(chǔ) 請問這種基礎(chǔ)在手算鋼筋的時候怎么算 如果是取平均值 這個平均值怎么取 2:半圓 請問這種基礎(chǔ)在手算鋼筋的時候怎么算 如果是取平均值 這個平均值怎么取 困擾了我很久的問題 請高手解決!
已采納按十字型布置來說吧,比如園直徑是4000,保護(hù)層是40,間距按200。從中心線開始布第1根。那么第1根長度是4000-40*2=3920、第2根用三角函數(shù)是:2*開根號(1960平方-200平方)、第3根用三角函數(shù)是:2*開根號(1960平方-400平方)、以下同理按此推類計算(加上間距尺寸)。 最后1根是2*開根號(1960平方-1800平方)。
2011-09-16 13:09:31
不用取平均值,按圖計算
2011-09-16 12:28:47
不用取平均值,你按照等差數(shù)列取等差不是比較容易,你看呢?
2011-09-16 12:33:27
請問 有這兩種情況1:圓形 基礎(chǔ) 請問這種基礎(chǔ)在手算鋼筋的時候怎么算 如果是取平均值 這個平均值怎么取 答:如果是圓形基礎(chǔ),就按3.14*D+錨固長度計算 2:半圓 請問這種基礎(chǔ)在手算鋼筋的時候怎么算 如果是取平均值 這個平均值怎么取 答:如果是半圓形基礎(chǔ),就按3.14*D/2+錨固長度計算
2011-09-16 12:38:39
1:圓形 基礎(chǔ) 請問這種基礎(chǔ)在手算鋼筋的時候怎么算 如果是取平均值 圓形基礎(chǔ)鋼筋有兩種方式布置鋼筋的,一種是十字狀布置,另一種是放射狀布置,十字狀布置底筋時,可以按中間最長和兩端部最短的三個長度平均然后乘2乘根數(shù)為總長度,再乘每米重。放射狀布置的,按每根長度乘圓外周長除以鋼筋間距環(huán)形分布置鋼筋按外圓最大周長和內(nèi)圓最小周長平均加上搭接乘以放射筋長除以分布筋間距得出的根數(shù)再乘理論重量。 2:半圓 請問這種基礎(chǔ)在手算鋼筋的時候怎么算 如果是取平均值 這個平均值怎么取 和上邊計算方法差不多,只是十字狀布置的鋼筋平均只用最長和最短兩個平均值即可。 算十字的話,你可以用CAD放樣或用實際放樣,把中心最長線按間距分到圓外端處可以量出最短長度,不能是零的。 除3是中間最長的,兩端兩個短的才是這個方向上的總平均長度,乘2是兩個方向。
2011-09-16 12:38:40
