realfox@126.com 2011-09-16 09:03:33 | 山西省 其他專業 | 1896查看 3回答
人防工程中什么是防爆地漏?
None
已采納人防工程中什么是防爆地漏? 人防工程中防爆地漏見國標05SFS10圖集及07FS02圖集,里面有關于人防工程中防爆地漏的圖形、原理、安裝等。
2011-09-16 09:11:35
這種地漏具有防爆功能
2011-09-16 09:07:18
防爆地漏一般是鑄鐵的主體,更加結實 非常芯四防牌地漏優勢分析: 1、原理:重力機芯,不需水封,不借助彈簧、磁鐵等外力,利用水流壓力自動調節密封墊開閉。 2、材質:優質環保材料,本體由不銹鋼或黃銅制成,精致、高檔;密封體由優質ABS(工程塑料)制成,耐沖擊、耐高溫80°C。 3、 特點: (1)完全密封 防臭芯頸部、底部和洗衣機套管全部配有密封膠圈。當水流達到一定壓力時,地漏底部的密封墊自動打開,直通式排水;排水完畢后,密封墊靠重力自動閉合,形成完全密封。 (2)不會堵塞 雙層過濾網,有效阻擋雜物;排水通道是直通形,雜質隨水流直接沖入下水道中排出,不會藏污納垢和堵塞。 (3)排水量大,絕不返水 排水量1.3升/秒(國家建材檢測中心檢驗報告),洗衣機大排水量時也不會返水。 (4) 清理方便 可拆卸式防臭內芯,只需定期將內芯取出在水中清洗,清理十分方便。 (5)獨創洗衣機排水套管 單頭和雙頭洗衣機套管都配有密封膠圈,膠圈可以在套管上自由滑動,適合各種口徑洗衣機排水管,并保證完全密封,非常芯洗衣機地漏設計獨特,避免了市場上其它同類產品 的洗衣機地漏返水現象,是目前唯一一款不會返水的洗衣機地漏品牌! (6)性能穩定、壽命長久 重力機芯,恒久穩定,壽命長久。 非常芯四防地漏---四防牌地漏升級換代產品--2008奧運會國家體育館使用產品!參考下吧。
2011-09-16 09:19:00
