  • 等電位安裝
    我施工的房子是三十二層,圖紙上面要求等電位焊接時要用兩根地梁主鋼筋,但是在02D501圖集中沒有說明必須要用兩根主鋼筋,我不知道用一根鋼筋對不?請教高手
    應(yīng)該是用兩根主鋼筋。
    2011-09-15 20:33:52
  • 圖集和驗收規(guī)范都要求最少是2根,一根不對
    2011-09-15 22:35:51
  • 綜你所述為暗裝籠式避雷裝置。 按規(guī)范防雷等級二類以下。樓<24米長。引下線在一個柱子不少于兩根。 你的工程為32層,按保守做法,現(xiàn)場一般焊接柱子一周,不少于4根。
    2011-09-16 08:57:22
  • 1、接地及防雷接地系統(tǒng)中,利用地梁主鋼筋必須是鋼筋直徑不小于16mm的2根根據(jù)連接焊接連通。不能只采用1根鋼筋。如果設(shè)計說明及要求采用2根以上時,則按照設(shè)計要求進行。 2、引下線是利用建筑物柱的2根不小于16mm鋼筋。 3、如果設(shè)計超過2根時,工程量相應(yīng)乘以系數(shù)。如采用3根時則是以其中1根鋼筋的長度工程量乘以1.5。
    2011-09-16 10:02:29
主站蜘蛛池模板: 临猗县| 岑溪市| 松江区| 汪清县| 营口市| 奉贤区| 天津市| 甘肃省| 凭祥市| 鄯善县| 甘孜| 阿荣旗| 四平市| 思南县| 玛纳斯县| 通海县| 丹江口市| 潢川县| 卢氏县| 建昌县| 平凉市| 柘城县| 徐水县| 改则县| 吴忠市| 哈巴河县| 崇仁县| 玛多县| 土默特左旗| 漳浦县| 山阳县| 松滋市| 香河县| 习水县| 伊吾县| 桐柏县| 玉门市| 开鲁县| 广东省| 东丽区| 巴林左旗|
