  • 圖形算量問題
    你好,我剛進一個公司,來之前,那個項目已經做完了,然后我開始接手結算,現在我要算內墻的抹灰面積,我已經用圖形算量軟件算出來了,但是不知道為什么,我總是對自己算出來的工程量不太有信心,不知道與實際偏差大不大?在這,我想請教各位,有沒什么好的方法能大概估算我用軟件算出來的工程量與實際差距大不大呢?謝謝了
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    第一你可以去現場問問實際發生的工程量。第二自己用手工算量第三你用抽查的方法做一個量和軟件對比
    2011-09-16 08:14:53
  • 這是兩方面的原因:一是,你對軟件的計算程式還得有一個熟悉的過程,比如墻的量是怎么來的,怎么查找各工程量,各自量的相互關系。 2、對計算設置還不夠熟練,比如我需要修改什么,才能達到與現場量的一樣,這里面還有技巧的問題。 如果以上兩條都得到改善你就會依據現場情況做出準確的修改和判斷,包括代碼的編輯使用等,這樣就與現場的量無限接近了。
    2011-09-16 08:04:04
  • 只能自己到現場去實測幾面墻來算一下偏差
    2011-09-15 19:57:42
  • 可以借鑒同類工程的指標比較分析判斷。
    2011-09-15 19:38:41
  • 用廣聯達圖形算量軟件算的只要畫法及定額和定額代碼都正確,應該計算是準確的,如你要估計驗證可找一基本相同而且審計通過的工程看它的抹灰面與建筑面積的比例與你的抹灰面與建筑面積的比例相差多少,如相差不多,應沒有大問題.
    2011-09-15 19:41:56
  • 內墻抹灰面積一般為建筑面積的2.1-2.3倍。
    2011-09-15 20:27:23
  • 這個沒有什么方法,只有自己到現場量一面墻,然后用軟件計算一面墻的量去對比, 也可以用軟件計算一遍,然后手工計算一遍,兩個去對比就可以了
    2011-09-15 19:33:56
  • 內墻抹灰面積一般為建筑面積的2-2.5倍。不同的建筑比例有些差別,該數據僅供參考。
    2011-09-15 19:40:21
  • 我以前剛好研究過這個問題,因為我是給班組結算的,但是工作量太大,所以就改手算為軟件算量,抹灰中記住一下幾點,對你軟件計算和現場實際算量會有很大幫助的。 1、現場查看抹灰完成情況,抹灰的墻,頂面在有吊頂的他一般抹灰到吊頂上來100mm的樣子,無吊頂的抹灰到板底。底面一般是從結構面算上來就是了。 2、我們根據現場完成情況在開始畫抹灰面積之前要進行設置,屬性設置見下圖(未命名2)中,各個起點標高和終點標高,一般設置在頂板頂標高處和底板頂標高處,因為你有些板不是樓面標高,有高的有低的,所以墻跟著板走。 3、在剛開始的工程設置中也要考慮一個問題,現場抹灰到梁底和抹灰到天花板底。這就要在導航欄的工程設置中——計算規則——裝修——墻面 進行通用設置,抹灰的時候一般考慮墻面與梁,板,柱及門窗洞口的扣減,門洞及柱子那些都看得到,就只有梁和板看的不是那么清楚。見下圖(未命名、未命名1)中①點墻面與現澆板的扣減,這表示問你需要扣減板厚的面積嗎,因為你在前面設置頂面標高為板面頂標高。所以抹灰的時候要扣除板面的標高;②點中梁貼墻面的扣減,表示墻頂在梁底的時候,梁側面是否需要抹灰及扣減,你現實中抹灰了就在規程選項中選擇無影響,沒有抹灰就選擇扣減;③點中墻與梁底面積的扣減。 4、至于說天棚完成面上來100公分設置也是在工程設置中——計算設置——墻面裝修 見圖(未命名3)中的設置。 以上這4點設置好了。你就可以單獨畫一個墻(長度2米頂到板底即可),沒有梁、板、柱、洞口。匯總以后你可以查看計算過程,用自己手算個很準確的數據,同軟件的對比檢查一下,如果有不對的地方,檢查前面的那些設置,因為量很小,設置變動一下,你就可以看的到了,一直調整到一模一樣的時候就可以了;然后再畫一面有梁的墻,這樣一步一步,最終有梁,有柱子有洞口,你發覺結果一樣的時候,你就可以根據這個最終的設置模板,畫出所有的梁墻抹灰,匯總計算就可以了。準確率和你畫一面墻一樣。
    實際偏差
    抹灰
    廣聯達服務新干線
    2011-09-16 09:17:07
  • 你可以選中一面墻,然后點查看計算式,再不明白的話,可以在查看計算式中點查看三維扣減圖,能很清楚的看出是否跟你想要的結果一樣。
    2011-09-16 14:22:55
  • 熟悉軟件 ,仔細檢查,查看計算式等
    2011-09-16 17:21:52
還有 2 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 富裕县| 吴川市| 揭东县| 襄樊市| 疏附县| 丰城市| 永州市| 广丰县| 罗田县| 普定县| 天祝| 乌拉特后旗| 梨树县| 玛曲县| 金塔县| 台南县| 张家口市| 尚志市| 潼南县| 文水县| 张家口市| 北辰区| 阿克| 桃园县| 景东| 伽师县| 娄底市| 东辽县| 镇原县| 锦屏县| 孟州市| 铜山县| 潮州市| 大安市| 新疆| 灯塔市| 马公市| 五华县| 建阳市| 太和县| 大化|
