  • CAD識別板負筋問題?
    請大家幫幫忙吧! 我現在用鋼筋算量959版本的,我在CAD識別板負筋的時候發現我識別之后的板負筋關于中間負筋是否含支座,軟件默認是含的,但是為什么識別之后都顯示不含?還有一個最重要的就是無論怎么改前面的計算設置但是在繪圖區還是與之前所修改的對不上
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這個問題我也遇到了,怎么改都不行,最后沒辦法我先一個個的把單邊支座的都選中,點屬性,改個名字,然后改包含支座,再F3一下,就可以一下選中非單邊支座的然后改屬性,不過這樣改也很費時間了
    2011-09-19 15:38:40
  • 如果這些辦法都試過不行的話,你只能單獨改了,最多就是F3少量的選擇。
    2011-09-22 13:42:09
  • 板的負筋尺寸是否含支座一般設計圖中都應有說明或圖示,如沒有就按軟件默認,如修改,在屬性編輯中的單邊標注位置或非單邊標注是否含支座中的下拉菜單中選擇。
    2011-09-16 06:11:15
  • 你可以通過批量選擇,將要修改的負筋選中右鍵屬性修改其是否含支座。至于你說的修改計算設置中的信息,只是修改了構件屬性中的私有屬性,并不能一次性修改圖形中已有構件的私有屬性。只能在圖形中做修改。
    2011-09-15 19:53:34
  • 應該含的,可能是圖元顯示的問題。你可以匯總計算編輯鋼筋看下計算式就清楚了.. 如果確實是不含,那F3選擇所有的負筋,修改后再匯總即可。
    2011-09-15 18:54:05
  • 自動識別板筋功能程序確實已寫死,沒有取前面的計算設置。您可全選所有負筋,統一修改下是否包含支座屬性。
    2011-09-15 19:06:47
主站蜘蛛池模板: 太原市| 泽普县| 巴中市| 嫩江县| 双鸭山市| 马尔康县| 涟水县| 遵义市| 高陵县| 建昌县| 新泰市| 大荔县| 武川县| 阿坝县| 青龙| 敦化市| 桃源县| 墨玉县| 勃利县| 开封县| 嘉义县| 枣强县| 内丘县| 游戏| 健康| 武安市| 义乌市| 江山市| 离岛区| 贺兰县| 蒲城县| 工布江达县| 陇南市| 合阳县| 揭西县| 怀化市| 湘潭县| 田林县| 左权县| 安阳县| 富锦市|
